GU605 BannerMas Alla Banner
HyperX Impact, nuevas memorias DDR4 SO-DIMM para portátiles con hasta 3.200 MHz y 32 GB por módulo
por Antonio Delgado Actualizado: 01/10/2020 1
Kingston ha anunciado el lanzamiento de sus nuevas memorias DDR4 para portátiles, en formato SO-DIMM: HyperX Impact. Unos módulos con un acabado en negro, tanto en el PCB como en la pegatina que las cubre, que llegarán en kits de hasta 64 GB con velocidades máximas de 3.200 MHz
La velocidad que alcanzan va desde los 2.400 MHz del modelo más sencillo hasta los 3.200 MHz de los modelos más rápidos. Hay modelos intermedios con 2.666 MHz y 2.933 MHz también. Por su parte, las latencias van creciendo al mismo tiempo que los MHz, partiendo de las CL15 de los modelos de 2.400 MHz, CL16 para los de 2.666 MHz, 2.933 MHz para las CL17 y hasta CL21 para los 3.200 MHz.
De esta manera, es posible aumentar el rendimiento de la memoria de los portátiles sustituyendo módulos más lentos por módulos de alta velocidad como explicamos en esta guía.
Geeknetic HyperX Impact, nuevas memorias DDR4 SO-DIMM para portátiles con hasta 3.200 MHz y 32 GB por módulo 1
Kingston hace referencia a la posibilidad de latencias CL14, pero por el momento ninguno de los kits lanzados alcanza unos valores tan rápidos.
Las memorias DDR4 SO-DIMM Kingston HyperX Impact llegarán en módulos de hasta 32 GB
Estos nuevos modelos de HyperX Impact DDR4 para portátiles llega en distintos kits y módulos sueltos. Hay módulos de 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB que forman parte de kits de dos módulos con un total de 8 GB, 16 GB, 32 GB y hasta 64 GB, o kits de cuatro módulos con 16 y 32 GB de capacidad. Son compatibles tanto con portátiles con procesadores Intel como con aquellos con AMD Ryzen de portátiles.
El voltaje de todos los módulos se queda en 1.2v y su precio todavía no se ha desvelado.
Temas Relacionados: Memoria RAM Kingston DDR4 SO-DIMM HyperX
Comentarios y opiniones sobre: HyperX Impact, nuevas memorias DDR4 SO-DIMM para portátiles con hasta 3.200 MHz y 32 GB por módulo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
